苏州华顺金属材料有限公司
主营:铝板,铝卷带,合金铝料,3003铝材,防锈铝,氧化铝,汽车配件铝,机柜铝
2A12铝板预备库存
发布日期:2020-01-20 来源:百度百科 作者:沈明明
2020年开始我司已成功备货2A12铝板库存,厚度主要以薄料为主。以下对2A12材料做简单介绍
2A12铝合金为一种高度度硬铝,可以进行热处理强化;2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
基本信息
  • 中文名称
    2A12铝合金
  • 抗拉强度
    σb (MPa):≥410
  • 屈服强度
    σ0.2 (MPa):≥265
  • 伸长率
     δ5 (%):≥12
折叠编辑本段力学性能
2A12铝合金力学性能:
湘晓注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
折叠编辑本段化学成分
●化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
折叠编辑本段热处理
2A12铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效 :淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
折叠编辑本段特性用途
标准:GB/T 3191-2010 代替旧GB/T 3191-1998,
●用途:
用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
